Ersatzteile für Siemens HB23AB211S/02
HB23AB211S/02
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
11027163
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Türgriff 00667883
231440
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11031519
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
11051586
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11006995
11005384
11023905
610828
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
298288
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Lüftermotor 00650463
209285
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Bedienblende 00674436
307757
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Isolierteil 00687994
308935
11051893
11051881
Anschlusskabel 00609742
296036
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
