Ersatzteile für Siemens Backofen (HB213ABS0/78)
HB213ABS0/78
HB213ABS0
Kabelbaum 10005505
13,59 €
Ring 10004803
11,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
