Ersatzteile für Siemens Backofen (HB213ABS0/30)
HB213ABS0/30
HB213ABS0
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
