Ersatzteile für Siemens HB20AB520/56
HB20AB520/56
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
154827
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213132
156131
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
10027083
10027084
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
238136
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11027874
Halter 00626581
300442
11006171
210677
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11051586
Distanzteil 00427919
290023
10027086
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
11009400
11005810
11004355
11000155
158325
11005384
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
610828
211874
282577
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
207781
Teleskopauszug,Halterung
10103029
209067
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
210152
237892
10027087
10027219
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
211857
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
312456
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
293565
11051881
11051893
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10005290
611369
10002367
234007
258836
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
