600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit MikrowelleErsetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für BackofentüreDieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für HerdGN Edelstahl Garbehälter, Größe S
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Mikroschalter 00632790
302286
614322
Anschlusskabel 12019530
280024
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Heizung-Oberhitze Heizkoerper OH vst. 11005012
268335
Heizung-Oberhitze BOSCH 11005012 für BackofenHeizkoerper OH vst.
Heizelement,Heizelement
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11005034
268340
380554
278915
381062
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für DampfbackofenDieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Türdichtung BOSCH 12009307 für Backofen
216231
Türdichtung BOSCH 12009307 für BackofenTürdichtung mit 13 Befestigungshaken.
Ventil 00633967
302667
Schraube 00633684
302586
Zwischenscheibe 00777170
379921
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
11009680
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Dampfgarschale XL gelocht BOSCH 17007066 454x375x35mm für Dampfbackofen
10036783
Garbehälter 17007066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Garbehälter 17007066
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
Ringheizung 11004578
268251
Ringheizung Dampf 11004578
609215
302292
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Heissluftleitblech 11014336
382846
Heissluftleitblech Bosch 11014336 für BackofenBeinhaltet 4x Befestigungsschrauben.
Steuerungsmodul programmiert geflashtes modul BOSCH 11024125 für Backofen
10031664
Steuerungsmodul programmiert 11024125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11024125
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
Dichtungsband 10006032
381446
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Schraube 00634567
302794
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Sensor 12025754 Originalersatzteil von Bosch
10034612
Sensor 12025754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 12025754
Gehäuse-Oberteil SchalterraumabdeckungDampf, Kompakt-Geräte Schalterraumabdeckung 00776177
10031659
Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00776177
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Mikroschalter 00633551
302533
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Innenscheibe für Türe BOSCH 00778996 an Backofen
10027635
Innenscheibe 00778996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778996
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von Bosch
10030486
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10012404
Türdichtung Türdichtung 45cm Dampf o.Clip 12022494
10031665
Türdichtung 12022494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022494
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von Bosch
10036117
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013283
Abstandshalter 00633161
208049
381286
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00633471
227260
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383 Originalersatzteil von Bosch
10027617
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Führung 12005153
384120
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gebläsemotor Heissluft kompl., Full Steam,45 cm Kompakt, Bosch/Siemens 12036377
10030489
Gebläsemotor 12036377 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036377
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035317
10036125
Bedienblende 11035317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11035317
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633059
302374
Kühlkörper 00633163
302405
Buchse 00634799
302899
381287
Kabelhalter 10006054
381448
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Abluftkanal für Trockner Bosch 20000708 Wärmepumpe, Kondensation
10035316
Abluftkanal 20000708 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000708
Ofen-Abdeckung Bosch 11029723 Gehäuse, Schutz
10035319
Abdeckung 11029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11029723
Backofentürscharnier Bosch 11030886 Kompakt-Tür
10027632
Türscharnier 11030886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11030886
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
381450
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 00633809
208094
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
381500
Lüfterflügel 11019087
273412
Gehäusedeckel für Bosch-Ofen 11034384 Oberteil, weiß
10036126
Gehäuseteil 11034384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11034384
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Schraube für Bosch Ofen 10008180 Backofen-Befestigung
10034614
Schraube 10008180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008180
Gehäuse 11003095
267901
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Türscharnier 12027926 Originalersatzteil von Bosch
10035318
Türscharnier 12027926 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027926
Bedienmodul unprogrammiert 11013830 Originalersatzteil von Bosch
10030483
Bedienmodul unprogrammiert 11013830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013830
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Dichtung Silikonscheibe 17,6/ 15,2 - 10,6 x 5 00636090
10030488
Dichtung 00636090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00636090
Backofenscheibe für Bosch-Backofen 20000009 Glas, Backofentür
10035317
Frontglasscheibe 20000009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 20000009
Isolierteil 00771840
241488
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Dichtungsband 10001947
380680
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
HEZ664000 00578694 GRILLROST
G718757
Zubehörteile,Roste
12041857 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET
W162955
