Ersatzteile für Siemens Backofen (CN878G4B6/53)
CN878G4B6/53
CN878G4B6
Buchse 00634799
11,99 €
Türscharnier 12017458
34,49 €
Abdeckung 00633165
11,39 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Kabelbaum 00633061
10,69 €
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
