Ersatzteile für Siemens Backofen (CN878G4B6/52)
CN878G4B6/52
CN878G4B6
Halter 00633088
13,19 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Schraube 00634567
3,79 €
Schraube 00634090
20,99 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Lüfterrad 12004908
54,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
