Ersatzteile für Siemens Backofen (CN878G4B6/40)
CN878G4B6/40
CN878G4B6
Innentür 00775903
89,39 €
Anschlusskabel 12014203
50,69 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Gehäuseseitenteil 00771948
70,99 €
Anschluss 00633700
29,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
