Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/53)
CN678G4S6/53
CN678G4S6
Buchse 00634799
13,39 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Lüfterrad 12004908
54,69 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
