Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/48)
CN678G4S6/48
CN678G4S6
Gehäuseseitenteil 00775894
30,79 €
Kanal 12005649
22,69 €
Lüfterflügel 11019087
44,89 €
Schraube 00014987
15,69 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
