Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/40)
CN678G4S6/40
CN678G4S6
Kanal 12005649
22,69 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Führung 12005153
10,89 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Gehäuseseitenteil 00775894
30,79 €
Lüfterflügel 11019087
44,89 €
Anschluss 00633700
29,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
