Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/28)
CN678G4S6/28
CN678G4S6
Schraube 00634567
3,79 €
Innentür 11010297
165,09 €
Schraube 00634090
20,99 €
Heissluftleitblech 11019746
59,49 €
Hohlleiter 11004473
76,69 €
Dichtung 00635329
16,49 €
Teleskopauszug 1-fach 17000165
216,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
