Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/25)
CN678G4S6/25
CN678G4S6
Kanal 12005649
22,69 €
Lüfterflügel 11019087
44,89 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Gehäuse-Oberteil 00772202
26,19 €
Dichtung 00634187
29,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
