Ersatzteile für Siemens Backofen (CN678G4S6/20)
CN678G4S6/20
CN678G4S6
Sensor 12004368
117,69 €
Innentür 11010297
165,09 €
Abstandshalter 00633161
11,69 €
Schraube 00014987
15,69 €
Führung 12005153
10,89 €
Kanal 12005649
22,69 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
