Ersatzteile für Siemens Backofen (CM636GNS1/40)
CM636GNS1/40
CM636GNS1
Schraube 00014987
15,49 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Lüfterflügel 11019087
44,89 €
Magnetron 12004939
147,99 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Lüftermotor 12012712
75,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
