Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP01/09)
CI24WP01/09
CI24WP01
Weinschrank
Befestigungsteil 00605604
15,89 €
Platte 00772668
25,39 €
Schalter Hauptschalter 00174364
10,49 €
Türscharnier 00644386
123,49 €
Platte 00618471
14,39 €
Befestigungsteil 00605773
13,49 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
Abdeckung 11008479
9,39 €
NTC-Sensor 00641078
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
