Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP01/04)
CI24WP01/04
CI24WP01
Weinschrank
Befestigungsteil 00621828
14,69 €
Deckel 00614700
15,79 €
Sockelblende 00703016
14,49 €
Abdeckung 00620920
13,19 €
Befestigungsteil 00634477
13,29 €
Trockner 00093110
71,99 €
Befestigungsteil 00616978
10,59 €
Abdeckung 11008479
9,39 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
Befestigungsteil 00605770
19,39 €
Befestigungsteil 00605773
13,49 €
Fuss 00630777
46,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
