Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP01/02)
CI24WP01/02
CI24WP01
Weinschrank
Abdeckung 00623883
13,79 €
Leiste 00714742
39,09 €
Befestigungsteil 11015500
16,39 €
Dichtung 00714372
87,29 €
Platte 00680934
53,69 €
Abdeckung 00628239
9,29 €
Einlegeboden 00682288
103,19 €
Einlegeboden 00682289
52,79 €
Platte 00683569
39,29 €
Kabel 00618658
33,99 €
Befestigungsteil 00618656
26,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
