Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/30)
CI24WP00/30
CI24WP00
Weinschrank
Deckel 00614700
15,69 €
Abdeckung 00499853
58,49 €
Befestigungsteil 00616978
10,49 €
Platte 00618471
14,29 €
NTC-Sensor 00641078
15,59 €
Abdeckung 11008479
13,69 €
Magnetventil 00612549
43,89 €
Leiste 00684939
32,39 €
Abdeckung 00615686
19,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
