Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/28)
CI24WP00/28
CI24WP00
Weinschrank
Befestigungsteil 00607299
14,39 €
Sockelblende 00686079
80,69 €
Kabel 00618657
36,89 €
Befestigungsteil 00607711
14,39 €
Blende 00645245
36,89 €
Platte 00700684
29,89 €
Befestigungsteil 00684627
15,59 €
Befestigungsteil 00657668
24,59 €
Sockelblende 00703016
14,49 €
Sockelblende 00703015
13,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
