Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/28)
CI24WP00/28
CI24WP00
Weinschrank
Abdeckung 00620920
13,19 €
Fuss 00630777
45,79 €
Türscharnier 00644386
121,79 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
Lüfter 00605322
103,89 €
Deckel 00614700
15,69 €
Abdeckung 00499853
58,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
