Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/26)
CI24WP00/26
CI24WP00
Weinschrank
Befestigungsteil 12018748
19,59 €
Befestigungsteil 00715983
15,59 €
Blende 00700530
112,39 €
Platte 00772668
25,29 €
Scharnierbolzen 00605622
9,19 €
Befestigungsteil 00605604
15,79 €
Befestigungsteil 00657668
24,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
