Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/18)
CI24WP00/18
CI24WP00
Weinschrank
NTC-Sensor 00641078
15,59 €
Lüfter 00605322
103,89 €
Befestigungsteil 00650141
14,09 €
Abdeckung 11008479
13,69 €
Türscharnier 00644386
121,79 €
Abdeckung 00499853
58,49 €
Fuss 00630777
45,79 €
Abdeckung 00620920
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
