Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/11)
CI24WP00/11
CI24WP00
Weinschrank
Sockelblende 00684884
67,89 €
Befestigungsteil 00615393
13,99 €
Platte 00680934
53,69 €
Abdeckung 00628239
9,29 €
Einlegeboden 00682288
103,19 €
Einlegeboden 00682289
52,79 €
Abdeckung 00604023
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
