Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/10)
CI24WP00/10
CI24WP00
Weinschrank
Befestigungssatz 00635355
13,29 €
Magnetventil 00612549
43,89 €
Türscharnier 00644385
117,89 €
Abdeckung 00623883
13,49 €
Sockelblende 00686111
52,19 €
Sockelblende 00684884
67,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
