Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/09)
CI24WP00/09
CI24WP00
Weinschrank
Einbausatz 00670233
136,09 €
Abdeckplatte 00244452
21,09 €
Befestigungsteil 00646119
15,49 €
Abdeckung 00604187
12,79 €
Halter 00607111
12,79 €
Abdeckplatte 00687885
21,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
