Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/08)
CI24WP00/08
CI24WP00
Weinschrank
Abdeckung 00644374
13,59 €
Abdeckung 00654691
13,59 €
Befestigungsteil 00646119
15,49 €
Abdeckplatte 00687885
21,09 €
Abdeckung 00604187
12,79 €
Halter 00607111
12,79 €
Befestigungsteil 00607660
16,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
