Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/08)
CI24WP00/08
CI24WP00
Weinschrank
Befestigungsteil 00715983
15,59 €
Türscharnier 00644386
121,79 €
Befestigungsteil 00664524
14,39 €
Abdeckung 11008479
13,69 €
Abdeckung 00499853
58,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
