600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0
11000461
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
10030474
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dampfgarer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
302291
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen
Anschlusskabel 12019530
280024
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
11009635
381292
380554
612732
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11036710
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
Zwischenscheibe 00777170
379921
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
609215
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
275461
Antrieb 12017616
279573
275629
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
11009680
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11026295
11056956
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
11060431
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Schraube 00634567
302794
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Bedienblende 11020526
273984
241671
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für BackofenDieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
241903
Innentür 00775903
241908
Abstandshalter 00633161
208049
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
Dichtung 00626871
300542
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10005115
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lüfterflügel 11019087
273412
Frontglasscheibe 00776068
241950
302292
381500
Teleskopauszug 1-fach für Ofen BSH-Gruppe 17001187 Auszugssystem
280489
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031310
381287
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031311
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuse 11003095
267901
275491
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
302394
Schraube 00632786
302284
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
