Ersatzteile für Sibir T115GE Kühlschrank (92130011501)
- Sibir
- T115GE
- 92130011501
- Kühlschrank
11,79 €
14,29 €
12,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
