Ersatzteile für Sibir SR2906LA Kühlschrank (665779)
- Sibir
- SR2906LA
- 665779
- Kühlschrank
25,39 €
13,19 €
59,79 €
12,79 €
83,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
