Ersatzteile für Sibir S105G Kühlschrank (92130141800)
- Sibir
- S105G
- 92130141800
- Kühlschrank
32,19 €
26,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
