Ersatzteile für Sibir OT322SI Kühlschrank (411682)
- Sibir
- OT322SI
- 411682
- Kühlschrank
53,99 €
12,29 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
