Ersatzteile für Sibir OT322CR Kühlschrank (315809)
- Sibir
- OT322CR
- 315809
- Kühlschrank
44,19 €
12,39 €
46,79 €
45,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
