Ersatzteile für Sibir OT300R Kühlschrank (290263)
- Sibir
- OT300R
- 290263
- Kühlschrank
12,29 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
