Ersatzteile für Sibir OT272SW Kühlschrank (411666)
- Sibir
- OT272SW
- 411666
- Kühlschrank
12,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
