Ersatzteile für Sibir KS270A+ Kühlschrank (150831)
- Sibir
- KS270A+
- 150831
- Kühlschrank
132,89 €
13,19 €
59,79 €
83,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
