Ersatzteile für Sibir KS150A++ Kühlschrank (312407)
- Sibir
- KS150A++
- 312407
- Kühlschrank
60,49 €
13,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
