Ersatzteile für Sibir KI291LA-L Kühlschrank (645793)
- Sibir
- KI291LA-L
- 645793
- Kühlschrank
15,49 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
