Ersatzteile für Sibir KGK334 Kühlschrank (452887)
- Sibir
- KGK334
- 452887
- Kühlschrank
12,29 €
16,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
