Ersatzteile für Sibir KGK330A+ Kühlschrank (290266)
- Sibir
- KGK330A+
- 290266
- Kühlschrank
35,69 €
46,09 €
30,69 €
10,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
