367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für KühlschrankAlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963 Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519
Glasplatte
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481941879552 Kompressor
11010720
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türablage für Kühlschrank Whirlpool 481010717894 Flaschenfach
11004518
Türfach
11024805
11019728
Daempfungsteil 481946818282
616286
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Glasleiste für Smeg Ofen 766250923 Dekor
11041752
Kühlschrank,Herd,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Schale f.Eis 481941878977
615860
11027066
PTC-Startrelais für Gefrierschrank COM ART90543 230V, 15 Ohm
11016258
Whirlpool Kühlschrank Flaschenfach 481241828582 Türfach
11003929
Türfach
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
375644
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
204425
Anlaufvorrichtung BOSCH 00426099 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in KühlschrankDieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468
Abstellfach,Türfach
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481941879196 Kunststoff, weiß
11001539
Türfach
Kühlschrank-Fach Atag 42519 Seitenabsteller
11008023
Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Türgriff für Kühlschrank Whirlpool Indesit 481246268849 Gehäuseteil, Bügel
11058094
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Kühlschrankdichtung für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481246688697 magnetisch, 526x879mm
11002678
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank Bauknecht
11031799
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank BauknechtRelais PTC+BDG 2019/B
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
C00333168 481949248154 STOPFEN
760877
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
C00332946 481940478921 STÜTZE
3092827
C00333148 481946699109 DISTANZSTÜCK
3093588
C00340273 481945868225 ROST
3101812
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
760391743 TÜRFACH
8870538
760391743 TÜRFACH
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
