Ersatzteile für Sibir ELE 2443/2 Kühlschrank (855101916080)
Sibir
ELE 2443/2
Magnetdichtung 481246668493
94,09 €
Haken 481246699028
26,09 €
Schalter 481227618525
6,29 €
Filtertrockner 481952648527
20,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
