Ersatzteile für Sibir ELE 1432/3 Kühlschrank (855101616380)
Sibir
ELE 1432/3
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Flaschenfach 481241879673
90,19 €
Feder 481242938038
19,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
