Ersatzteile für Sibir ELE 1432/3 Kühlschrank (855101616371)
Sibir
ELE 1432/3
Haken 481246699028
26,09 €
Schalter 481227618525
6,29 €
Kondensator 481212028055
11,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
