Ersatzteile für Sibir EKI6130 Kühlschrank (192727)
- Sibir
- EKI6130
- 192727
- Kühlschrank
27,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
