Ersatzteile für Sibir EKD 240/BR Kühlschrank (853936916020)
- Sibir
- EKD 240/BR
- 853936916020
- Kühlschrank
130,19 €
45,49 €
18,09 €
48,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
