Ersatzteile für Sibir EK 160-LH Kühlschrank (853936816010)
- Sibir
- EK 160-LH
- 853936816010
- Kühlschrank
47,09 €
26,09 €
6,29 €
45,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
