Ersatzteile für Sibir A340K Kühlschrank (92137003200)
- Sibir
- A340K
- 92137003200
- Kühlschrank
21,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
