Sharp
Ersatzteile für Sharp SJP68MSL Kühlschrank (SJ-P68M/SL)
Sharp
SJP68MSL
SJ-P68M/SL
Tastenschalter 2fach wie SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombination
10103347
Tastenschalter 2fach wie SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA34-00006C , Sharp QSW-PA090CBZA In der Kühl-Gefrier-Kombination ist der zweifache Türschalter waagerecht zwischen dem Kühlteil und dem Gefrierteil eingebaut. Schalter
Tastenschalter 2fach SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombination
10103262
Tastenschalter 2fach SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombinationDieser weiße Türschalter ist waagerecht zwischen den beiden Türen der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Schalter
Tastenschalter Lichtschalter 2-fach Samsung DA34-00006C Original Samsung
191358
Tastenschalter Lichtschalter 2-fach Samsung DA34-00006C Originaleingesetzt in Kühl-/GefrierkombinationenOriginalteil: Samsung DA34-00006CBefindet sich zwischen den beiden Türen.MerkmaleLänge: 51 mm Breite: 24 mm Tiefe: 43 mm Anschlüsse: 4 x 2,8 mm AMP Farbe: weißalternative Artikelnummern und BezeichnungenMarkeAufdruck/BestellcodeSamsungDA34-00006C = DA3400006C (Türschalter)weitere mögliche AufdruckePS 202 125V/1.5A 250V/0.75AUnsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Samsung): - Modell Schalter
VERBINDUNGSKABEL
6441403
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HAUPTKABEL
6442274
HAUPTKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6443811
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
6448608
LHLDA618CBFZ HALTERUNG
6448647
LHLDA618CBFZ HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
6448648
PLATTE
6449286
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
6449288
PLATTE
6449312
PLATTE
6449313
PLATTE
6449314
PLATTE
6449324
PLATTE
6449325
PLATTE
6449337
LAGER
6450386
LAGER Lager
6451015
6451029
ROHR
6452461
ROHR Anschlussteile,Rohre
ROHR
6452463
ABSCHIRMUNG
6453562
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL
6454986
VERBINDUNGSKABEL
6454997
VERBINDUNGSKABEL
6454998
VERBINDUNGSKABEL
6454999
VERBINDUNGSKABEL
6455000
VERBINDUNGSKABEL
6455001
TELLER
D675089
TELLER Gehäuseteile,Glasplatten
FPACGA411CBKZ DICHTUNG
2516676
FPACGA411CBKZ DICHTUNG Dichtungen
LSTPPA169CBFA FD STOPPER FEDER
2520823
LSTPMA008CBM0 STOPPER
2668456
NBRGPA022CBFA LAGER
2674481
NBRGPA022CBFA LAGER Lager
LSTPA058CBM0 STOPPER
2725568
FSRAA193CBYZ EIS WÜRFEL BEREITER
6441953
FSRAA193CBYZ EIS WÜRFEL BEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FTHMA029CBKZ THERMOSTAT
6441970
FTHMA029CBKZ THERMOSTAT Thermostate
FTHMA038CBKZ THERMOSTAT
6441975
FTHMA038CBKZ THERMOSTAT Thermostate
QACCA156CBZZ AC-KABEL
6454430
QACCA156CBZZ AC-KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RMOTRA046CBE0 MOTOR,FAN
6459881
RMOTRA046CBE0 MOTOR,FAN Lüfter
FPACGA412CBKZ DICHTUNG
967426
FPACGA412CBKZ DICHTUNG Dichtungen
UYOK-A329CBFC GEFÄSS
D676207
UYOK-A329CBFC GEFÄSS Gehäuseteile,Schubladen
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
